IKEA Induktionsherd Induktionskochfeld  Nutid HIN4T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: macht Peng
Serverzeit: 04 11 2025  08:08:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd IKEA Nutid HIN4T --- macht Peng
Suche nach Nutid
BID = 818878
timmmie
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : macht Peng
Hersteller : IKEA
Gerätetyp : Nutid HIN4T
S - Nummer : 857936301001
Hallo Gemeinde,
mein Iduktionsfeld IKEA HIN4T ist heute gestorben. Nachdem die 2 linken Platten schon längere Zeit Probleme machen (scheint irgendeine Art Wackelkontakt zu sein, wenn man in einem Topf rührt oder irgendwas auf der Arbeitsplatte bewegt, schaltet die linke Reihe ab und die eingestellten Zahlen im Display blinken - klopft man aufs Kochfeld, kann es sein, dass die Platten wieder funktionieren). Heute also will ich die hintere linke (größte) Platte einschalten, es gibt einen lauten Knall und die Sicherung im Sicherungskasten fliegt. Sicherung wieder rein, fliegt sofort wieder. Dann Kochfeld ausgesteckt, Sicherung wieder rein, hält. Kochfeld auseinandergebaut, kann auf Anhieb Fehler nicht finden. Daraufhin wieder eingesteckt, es gibt einen lauten Knall, Sicherung fliegt - aber ich sehe, woher der Knall kommt. Ein kleines Bauteil, welches zusammen mit einem anderen auf einen großen Kühlkörper montiert ist, macht den Knall. Daneben hat es leichte Brandspuren.
Zur besseren Verdeutlichung habe ich das Teil fotografiert, der blaue Pfeil markiert das Teil.
Hat jemand eine Idee, was das für ein Teil ist und wo ich dieses herbekomme? Es auszutauschen trau ich mich, habe während des Studium bei Rohde und Schwarz geknechtet und hab da doch die eine odere andere Platine bearbeitet
Ich bin für jeden Hinweis sehr sehr dankbar.
timmmie
BID = 818879
Da man die Beschriftung nicht lesen kann, kann man dir da schlecht helfen.
Bau den Haltebügel mal ab und poste die Beschriftung oder ein scharfes Foto davon.
BID = 818880
timmmie
Hallo Mr. Ed,
hab den Haltebügel abgeschraubt, auf dem Teil steht folgendes drauf:
F
G80 N60
UFD G46
Durch das Peng hat es schon ein Stück Plastik weggesprengt...
Danke und Gruß
BID = 818886
Das F steht für Fairchild.
G80N60UFD steht für SGH80N60UFD
G steht für 2006, 46 steht für die Kalenderwoche 46.
Bezugsquelle: http://www.elektronik-werkstatt.de/.....31418
Die Ursache für das aussetzen solltest du aber dringend beheben. Ebenso können weitere Bauteile defekt sein.
BID = 818922
Bubu83
Und auch den anderen Transistor direkt daneben durchmessen. Meist sterben beide.
BID = 818941
timmmie
@ Mr. Ed.: Danke für den Tipp, das befürchte ich auch, dass weitere Teile defekt sind - MUSS so sein
@ Bubu83: Ok, würde ich gerne machen, Frage aber nur wie Auch wenn ich einst bei Rohde und Schwarz gelötet habe, bin ich doch der totale Elektronikdepp. Gib mir einen ordentlichen Motor, da kann ich wenigstens ordentlich schrauben - aber was durchmessen, vergiß es !!!
Leider ist es so, dass wenn bei dem Kochfeld noch mehr kaputt ist, ich es aus wirtschaftlichem Gesichtspunkt wegwerfen muss - bei Ibäj ist vorher ein neues für gut 100 Euro weggegangen ...
Trotzdem ist das Forum hier sehr geil, habe ich schon früher mal festgetellt, als mich die Waschmaschine ärgerte - sehr professionell hier, coole und fundierte Tipps
DANKEEEE !!!
BID = 819643
Wenn schon der Hersteller draufschreibt, daß das Ding hinüber ist...
Nutid HIN4T
Zu Deutsch: War auch Zeit, daß es kaputt ist. War eh nur für Testzwecke gedacht.
BID = 819645
timmmie
Sensationell kombiniert
nu id hin ...
muß man ersma draufkommen
BID = 819650
Nicht "id" (ist), sondern "tid" (norddeutsch für "Zeit"). Und 4 für "for" (dt. für).
BID = 819690
Bubu83
Die 8-beinigen ICs (U4, U6, U7) sind vermutlich die IGBT-Treiber.
Vielleicht kannste von denen noch die Aufschrift posten.
Ich hab mal ein ähnliches Teil repariert, da hab ich die Teile irgendwo in China oder Hongkong bestellt, weil ich die Halbleiter nirgends auf dem Deutschen Markt gefunden hab.
Was haste denn bei Rhode+Schwarz gelötet?? Wasserrohre oder Dachrinnen??
Nachdem die Elektronik herstellen, dürftest du doch Erfahrungen beim Löten mit Leiterplatten haben, oder?? Du musst ja nicht mal viel rummessen, auslöten und einlöten...
Viele Grüße
Bubu
BID = 819699
timmmie
Hei Bubu,
werde morgen das Teil nochmal aufmachen und die Beschriftung der IC´s entziffern und posten. China scheint ein guter Tipp zu sein, irgendwie bieten die alles möglich an
Bei Rohde und Schwarz mußte ich Platinen bearbeiten, z. B. bei Multilayern im 3. Stock unten irgendeine Leiterbahn durchfräsen, Zeuchs einlöten und lecker in der Kantine essen. Im Nachhinein betrachtet hat es mir nicht geschadet, immerhin konnte ich das Induktionsfeld öffnen
timmie
BID = 819732
ElektroNicki
Der Treiber am geplöppten IGBT ist dit 99%iger Wahrscheinlichkeit hin.
Die IGBTs haben die nette Eigenschaft, bei einem Ausfall i.d.R. komplett leitend zu werden, also Durchgang zwischen allen 3 Pins zu schaffen.
Das lässt sich mit nem simplen Durchgangsprüfer ermiteeln...
Wenn ein IGBT ganz ist, sieht es folgendermaßen aus:
Pin 1 hat gegen 2 und 3 einen sehr hohen, vermutlich für das Messgerät zu hohen (wird unendlich anzeigen) Widerstand.
Zwischen Pin 2 und 3 ist in eine Richtung Durchgang, das ist normal.
Mit nem Diodentester gemessen sollten da etwa 0,7V stehen, 0V wäre ein schlechtes Zeichen.
In die andere Richtung kann zwischen Pin 2 und 3 auch Durchgang sein, dann musst du kurz Pin 3 und 1 berühren (um das Gate zu entladen).
Ist dem nicht so, sondern eben Durchgang zwischen mindestens 2 Pins in beiden Richtungen, kannst du den IGBT in die Tonne kloppen und z.B. bei Reichelt nen neuen kaufen
So eine Reparatur lohnt durchaus, so ein IGBT kostet meistens 1...5€.
Ein Treiber dürfte mitunter etwas teurer sein, aber evtl. fällt mir ein Pinkompatibler ein.
Dafür muss ich aber erst wissen, was für einer ursprünglich dort eingebaut worden ist
PS: Meine Namensdeutung:
Nun ist es Hinfourt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  9 Mär 2012 21:25 ]
BID = 819735
Bubu83
Bei meinem Herd waren die IGBTs auch auf Kurzschluss durchgebrannt, die Treiber-ICs haben das aber ausgehalten und funktionieren noch einwandfrei.
Viele Grüße
Bubu
BID = 819737
timmmie
Ich war so unvorsichtig und hab mich richtig in Unkosten gestürzt...
2 IGBS bestellt, Kosten 3Euro/Stück...
ich lass mich überraschen ...
Campinggaskocher auf die Dauer taucht nich ...
BID = 819845
ElektroNicki
Und wie heißen die Treiber?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186290080   Heute : 9241    Gestern : 34099    Online : 247        4.11.2025    8:08
